модем на ipad 3 a 1430 https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=27788 |
gavay [ 04 янв 2015, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | модем на ipad 3 a 1430 |
доброго времени! имеется айпад 3 32г. залитый, не исправен модем. взаимозаменяемы ли они? подойдёт ли от 16 или 64? или четвёртого? |
neozmaster [ 05 янв 2015, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: модем на ipad 3 a 1430 |
нет не подойдет, если только с nand поменять в месте. а так вот по секрету |
gavay [ 05 янв 2015, 23:24 ] | |
neozmaster писал(а): нет не подойдет, если только с nand поменять в месте. а так вот по секрету большое спасибо за ссылку, узнал много нового. удалил резистор, айпад перестал включаться, подключил к айтюнсу, восстановил, включился, в настройках пропала вкладка о модеме, но проблема осталась, перезагружается через пять минут, затемняя изображение полосой слева направо. сейчас качаю прошивку именно от версии wifi, прошью, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 55 минут 28 секунд: ---------- не помогло, перезагружается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 42 секунды: ---------- заказал новый шлейф на модем, подозреваю обрывы. попробую восстановить. надеюсь можно вернуться к версии с 3g. |
neozmaster [ 06 янв 2015, 12:19 ] | |
не знаю у меня заработало, но у меня он выключался через 3 минуты |
Knop-sama [ 13 янв 2015, 01:00 ] | |
если после смены board id все равно перегружается, то это явно не модем, для уверенности можно его отпаять, в 32 часто nand летели, особенно toshiba |
gavay [ 13 янв 2015, 19:06 ] | |
модем отпаян. айпад всё равно перезагружается. полосой слева направо. если без модема и уже прошитый, он не должен так делать, тогда у меня ещё есть подозрения на батарейку. её я тоже восстанавливал, в ней прогорело две дорожки от одной микрухи, но после восстановления, с ней включился и заряжается. если честно достался он мне в ужасе. залито было всё. прогорел шлейф на дисплее. восстановил, на другом айпаде работал. подскажите, стоит ли заказывать батарейку? в данный момент под рукой ничего нет( |
Knop-sama [ 14 янв 2015, 17:13 ] | |
Какая богатая биография у этого айпада Посмотрите от батарейки r7541 и fl7500, но обычно если в обрыве, то не должен айпад заряжаться. А так да, не мешало бы новую АКБ подкинуть. |
gavay [ 29 янв 2015, 15:39 ] | |
сегодня приехала новая батарейка, подкинул, результат тот же( буду дальше копать. |
gavay [ 30 янв 2015, 00:15 ] | |
r7541 и fl7500 целые, айпад заряжается. а ещё только что увидел- батарейка не новая. снятая с другого, с ужасно прилепленным двусторонним скотчем. то же самое у меня было с тремя батарейками от айфонов, все снятые и проданные как новый оригинал. одна с китая, две у местного поставщика. это обман или просто китайцы снимают их с гарантийной техники? |
Wins200786 [ 10 июн 2015, 15:21 ] | |
Точно могут сказать только те кто их снимают... Мое мнение с гарантийных или бракованных... |
