Текущее время: 28 мар 2024, 16:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Зачистка площадки для посадки кп Добавлено: 30 апр 2015, 16:54 |
Нижний подогрев + много флюса + жало клин (лучше острый). И медленно, чтобы прогревалось все. Обычно компаунд мешает.
shat
Заголовок сообщения: Re: Зачистка площадки для посадки кп Добавлено: 11 июн 2015, 09:07 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Vitaslon писал(а): Vitaslon Добавлено: Вчера, 22:07 можно предварительно вудой разбавить "Вуда" смешанная со свинцовым припоем довольно хрупкая фигня.
Wins200786
Заголовок сообщения: Re: Зачистка площадки для посадки кп Добавлено: 11 июн 2015, 10:32 |
Зарегистрирован: 04 янв 2013, 12:51 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
shat писал(а): Vitaslon писал(а): Vitaslon Добавлено: Вчера, 22:07 можно предварительно вудой разбавить "Вуда" смешанная со свинцовым припоем довольно хрупкая фигня. Хрупкая, но если оплеткой под ноль собрать весь припой, то потом уже проблем не будет)
prw07
Заголовок сообщения: Re: Зачистка площадки для посадки кп Добавлено: 16 ноя 2016, 01:12 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Учусь снимать контроллеры питания и модемы на технике apple, снимается отлично.... А как снимаете ?
nbmurom
Заголовок сообщения: Re: Зачистка площадки для посадки кп Добавлено: 22 ноя 2016, 22:36 |
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 11:45 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 4 Откуда: Муром
netwisher писал(а): Добрый день. Учусь снимать контроллеры питания и модемы на технике apple, снимается отлично, но вот когда начинаю зачищать площадку от остатка шаров, часть пятаков сливаются а часть отваливается. Посоветуйте пожалуйста как правильно зачищать. Возможно паяльник "прилипает" к контактным площадкам, этому меньше подвержены индукционные паяльные станции. Ну а так поможет: • Подогревайте плату феном на штативе или нижним подогревом. • На паяльник нанесите свинцовый припой. Сплав Вуда и розе предпочитаю не использовать - слишком хрупкие. Компаунд снимаю с нагретой до 130 градусов платы специальным скальпелем ( blade #4 на алиэкспресс)
osip
Заголовок сообщения: Re: Зачистка площадки для посадки кп Добавлено: 04 апр 2017, 11:26 |
Сообщения: 33 Откуда: Калининград
shat писал(а): osip Кислотой азотной хорошо снимается. Это шутка? можно поподробнее?
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Зачистка площадки для посадки кп Добавлено: 12 июн 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 21.24
Сообщения: 227 Откуда: Кемерово
osip писал(а): shat писал(а): osip Кислотой азотной хорошо снимается. Это шутка? можно поподробнее? азотка пожрёт медь а вот солянка вроде как олово есть а медь неочень, хотя я не химик, ролики про афинаж смотрел там от олова именно солянкой избавляются
