Зачистка площадки для посадки кп https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=31980 |
netwisher [ 30 апр 2015, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Зачистка площадки для посадки кп [РЕШЕНО] |
Добрый день. Учусь снимать контроллеры питания и модемы на технике apple, снимается отлично, но вот когда начинаю зачищать площадку от остатка шаров, часть пятаков сливаются а часть отваливается. Посоветуйте пожалуйста как правильно зачищать. |
shat [ 30 апр 2015, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Зачистка площадки для посадки кп |
При снятии похоже недогреваете. |
netwisher [ 30 апр 2015, 12:37 ] | |
Снимается отлично все остается целым, убиваю именно - когда зачищать начинаю от старого припоя. |
shat [ 30 апр 2015, 15:11 ] | |
Ну тогда паяльник слишком сильно нагрет. |
MSF113 [ 30 апр 2015, 16:54 ] | |
Нижний подогрев + много флюса + жало клин (лучше острый). И медленно, чтобы прогревалось все. Обычно компаунд мешает. |
netwisher [ 04 май 2015, 11:38 ] | |
хорошо попробую. спасибо за советы. )) |
Wins200786 [ 10 июн 2015, 13:56 ] | |
Попробуй оплеткой снимать компаунд. если аккуратно работать ей, то можно до идеала довести площадку... |
Vitaslon [ 10 июн 2015, 19:07 ] | |
можно предварительно вудой разбавить |
shat [ 11 июн 2015, 09:07 ] | |
Vitaslon писал(а): Vitaslon Добавлено: Вчера, 22:07 можно предварительно вудой разбавить "Вуда" смешанная со свинцовым припоем довольно хрупкая фигня. |
Wins200786 [ 11 июн 2015, 10:32 ] | |
shat писал(а): Vitaslon писал(а): Vitaslon Добавлено: Вчера, 22:07 можно предварительно вудой разбавить "Вуда" смешанная со свинцовым припоем довольно хрупкая фигня. Хрупкая, но если оплеткой под ноль собрать весь припой, то потом уже проблем не будет) |
EvgenyTM [ 18 июн 2015, 17:09 ] | |
Припой снимаем оплеткой + плоское жало, предварительно тем же жалом обильно облуживаем посадочное место легкоплавким свинцовым припоем (пос-61), затем без нижнего подогрева аккуратно! в струе фена (200"с.) убираем остатки компаунда заостренной бамбуковой палочкой (продают в упаковке по 100500 штук в крупных супермаркетах). |
prw07 [ 16 ноя 2016, 01:12 ] | |
Цитата: Учусь снимать контроллеры питания и модемы на технике apple, снимается отлично.... А как снимаете ?
mazter [ 20 ноя 2016, 12:13 ] | |
как уже писали ранее- фен на 200 и палочкой , я использую зубочистки. После чего припой собираю паяльником толстым затупленным жалом. Главное не торопиться |
nbmurom [ 22 ноя 2016, 22:36 ] | |
netwisher писал(а): Добрый день. Учусь снимать контроллеры питания и модемы на технике apple, снимается отлично, но вот когда начинаю зачищать площадку от остатка шаров, часть пятаков сливаются а часть отваливается. Посоветуйте пожалуйста как правильно зачищать. Возможно паяльник "прилипает" к контактным площадкам, этому меньше подвержены индукционные паяльные станции. Ну а так поможет: • Подогревайте плату феном на штативе или нижним подогревом. • На паяльник нанесите свинцовый припой. Сплав Вуда и розе предпочитаю не использовать - слишком хрупкие. Компаунд снимаю с нагретой до 130 градусов платы специальным скальпелем (blade #4 на алиэкспресс) |
osip [ 03 апр 2017, 23:34 ] | |
про механические способы все написали, тут все понятно. Интересно, кто- нибудь успешно использует для этих целей химию (не флюс)? |
shat [ 04 апр 2017, 08:34 ] | |
osip Кислотой азотной хорошо снимается. |
osip [ 04 апр 2017, 11:26 ] | |
shat писал(а): osip Кислотой азотной хорошо снимается. Это шутка? можно поподробнее? |
myth77 [ 12 апр 2017, 12:24 ] | |
Preheat all the board, after removing chip also, use lots of flux, and go very slowly with iron... practice with iphone 4 destroyed motherboards and older :) after maybe cleaning 30 boards you will get the hand.. Oh and use some fume extractor, once i worked for like 2 houers in closed room and when i start to get up it was like |
Vitaslon [ 12 июн 2017, 19:28 ] | |
osip писал(а): shat писал(а): osip Кислотой азотной хорошо снимается. Это шутка? можно поподробнее? азотка пожрёт медь а вот солянка вроде как олово есть а медь неочень, хотя я не химик, ролики про афинаж смотрел там от олова именно солянкой избавляются |
paker [ 12 июн 2017, 21:17 ] | |
Компаунд с подогревом или феном с помощью скальпеля аккуратно а припой с площадок хорошей оплеткой и плоским паяльничком. |
steslia [ 13 июн 2017, 00:04 ] | |
Качество жала(его теплопроводность) и самого паяльника в целом, в этом процессе решающее. После перехода на t12 таких проблем нет от слова совсем. Идеально чистое жало (BC3 или ВС4), флюса по больше и по мере снятия припоя чищу жало стружкой. Ибо когда жало "наполнилось", снимает естественно хуже. Температура 250-265. |
Ваньк [ 25 июл 2017, 22:53 ] | |
После того, как снял чип, подливаю флюса побольше, затем разбавляю заводскую бессвинцовку сплавом розе или обычным припоем(что под рукой окажется) при помощи паяльника с толстым тупым жалом. Потом под микроскопом сбоку дую на очищаемое от компаунда место феном с тонкой насадкой(290-295 градусов) и при помощи инсулинового шприца аккуратно счищаю компаунд. P.s. Затем вычищаю зачищенное от компаунда место при помощи зубной щетки и сольвента, контактные площадки заново залуживаю, после убираю с них припой оплёткой и снова чищу сольвентом. Получается качественно и аккуратно, пятаки и лак остаются на местах Удачи, товарищи |
bynderidick [ 28 сен 2018, 15:34 ] | |
А если нижним подогревом греть, какое максимальное значение для плат айфоновских что бы ничего другого не поехало |
