Текущее время: 24 апр 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Ipad Air Webcam
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:02
Добрый день коллеги.
Есть планшет Ipad Air. Был разбит тач. После снятия тача, перестал выдавать изо, звук был (помогла отключение акб).
При отключении акб, по неосторожности был порван кабель webcam (фронтальной).
Посте этого начались проблемы с фронтальной камерой, после её замены изображение в жёлтом цвете (в полной темноте, вместо чёрного- красный). Поменял штук 6 от разных поставщиков, всё одно и тоже. Тыловая камера работает идеально.
Ещё одного планшета нет для проверки, сбросить планшет к заводскому не разрешают. Разъём под микроскопом смотрел проблем нет. При шевелении или нажатии изображение не изменяется.
Может кто знает расширенные настройки камеры или как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad Air Webcam
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:18
Сделайте бекап и сбросьте полностью(потом восстановите). В другом случае только проверять с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:54
Вы уверены что больше ни чего не зацепили по цепи камеры? осмотрите внимательно все чего касались или возможно могли коснуться.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 19:05
Катушки возле разъема камеры прозвоните.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need diagram schematic detector webcam
eletmoraes
31 мар 2019, 21:18
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (n550) webcam problem
serwanjaf7
31 авг 2020, 16:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook4540S (Wistron Rocky_Intel) WebCam
Ser4g
09 мар 2021, 13:50
Ser4g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12975
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
