Текущее время: 28 мар 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Aйпад2 (схема-массы) для полифонического шлейфа на системной плате
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 00:37
Рассыпался конектор на системной плате (подключение звука) 4ноги .после прямой пропайки, звука в динамиках нет ,звук через гарнитуру хлюпающий и тихий . Кто сталкивался? В чем причина, 4 ноги припаяны но кажется что два пятака с конектора как то связаны с 4мя проводами шлейфа звука.
 Заголовок сообщения: Re: Aйпад2 (схема-массы) для полифонического шлейфа на системной плате
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 03:46
"хлюпающий и тихий" означает нет массы,кинуть проводком для теста.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 14:24
Спасибо .... но два пятака пустые думал это крепеж но просто так олово(амерекосы) тратить не будут значит это или питание или масса только что где вот в чем вопрос....
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 4 секунды: ----------
под микроскопом на "коннекторе" написано (((MXL 8G или C )))
гугл дает инфу производителя муз. инстр. и прочего а про данное изделие тишина.... :cry_ing:
не могу найти инфу по ногам данного коннектора....
Кто может подсказать ПЛСЗзззз :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:45
Перепаял (ноги-клемы) звук в наушниках стал чистым, но громкие динамики не работают ....
Звук в наушниках четкий кнопка выкл. звука работает, кнопка уменьшения громкости работает...
Что с полифоническими."динамиками"???
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:58
у меня есть бордвью айпадов, но беда, что ключ(флешку) от проги забыл на работе, в понедельник буду на работе, гляну и отпишу.. распишу куда идут ноги от коннектора.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 01:28
Сегодня дети жестко (тестировали) айпад :ki_ss: в некоторых играх у них звук шел через,громкие динамики....Еще один повод призадуматься что же с громкой полифонией....
Тест блютус. Дал положительный результат -работает!!! передает звук и видео четко....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:39
держи бордвью разъема динамиков, красным обозначены точки куда выходят контакты, прозванивай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone se хрип и глюки полифонического динамика
в форуме iPhone
silj
1936
05 июн 2019, 12:18
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена системной платы Iphone 4s
в форуме iPhone
ANDRO_DUST
03 фев 2015, 01:05
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (ASUSTeK Computer Inc.) Не могу подобрать процессор i3 под чипсет системной платы HM70
Snegovik2712
23 дек 2018, 15:02
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мытье системной платы (motherboard wash solution )
в форуме Беседка
S4caAleksandar
01 апр 2020, 23:39
S4caAleksandar Перейти к последнему сообщению
