https://vlab.su/
Ipad Air после замены nand умер
https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=42103
Страница 1 из 1
hardlviv [ 12 фев 2016, 23:09 ]
Заголовок сообщения:  Ipad Air после замены nand умер
Пришел, Ipad Air cо шнурком, при прошивке вылазит 9-я ошибка.. Аппарат был уже расклеен, но видимых следов ковыряния не было. Так как 9-я ошибка, было решено менять nand. после установки другого нанда , при подключении к компу - определился как не опознанное устройство. Отсоединил от компа, проверил под микроскопом на всяк пожарный , снова "не опознанное устройство"... снял нанд, поставил обратно "родной" - и все... плата ни как не реагирует на подключение к компу.. думал может перегрел U6000 (они очень близко к нанду) , заменил на новую - результата нет. От БП реакция на кнопку есть - 0,05 Ампер, напруги поднимаются по плате....на подключение шнурка - потребление 0.
Куда дальше копать?
hardlviv [ 15 фев 2016, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ipad Air после замены nand умер  [РЕШЕНО]
Перекатал оперативу, подумал возможно перегрел когда нанд снимал, и поменял контроллер питания, так как нашел схожую проблемму в топике про айпад 2. все завелось)))
http://www.phpbb.com/
