Текущее время: 29 мар 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Ipad mini теряет зарядку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:00
Пришел не включайка, с другого сервиса, КП (343S0593) в кз, моментально раскаляется.. поставил новый (не с донора)... включился , пошел заряд.. но через минут 10, теряет зарядку - бамкает и включает экран и дальше заряжается...через пару минут снова..и так пока не зарядит... Батарею менял на заведомо рабочую - без результатно. тристар - поставил новый - без результатно.. кабеля пробовал как ориг так и китай... на ориге реже, но теряет.. БП ориг.
по напругам - все в норме..
кто с таким сталкивался? - у меня есть мысли - возможно такой КП...либо недосел где-то..
 Заголовок сообщения: Re: Ipad mini теряет зарядку
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 18:15
Было такое, психанул, снял с донора-все пошло. на всякий случай перекатай тот что есть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:39
менял/катал и с донора, и 2-а новых ставил, без результатно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 19:55
скорее пятак какой то оторвал,или кп плохо усадил,внимательно осмотри плату под кп,на предмет оторвышей
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 03:17
Все так же интересно как починили и что заменили, я вспомнил ещё нюанс один там под контроллером есть два пятака они припаяны к двум местам накоротко Соединённым на плате ,а так же они никуда не идут дальше в плату, но если ты их оторвал с платы и на микрухе не заперемычил начинаются вообще чудеса в поведении планшета , фотку как говорится в студию , посмотрим может оторвал ты их
 Заголовок сообщения: Re: Ipad mini теряет зарядку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:45
победил я этот миник, причина теряния зарядки оказалась в обрыве дроселя FL7500, по сигналу UART5_BATT_RTXD , стоит около разъема батарейки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini не берёт зарядку после разряда
в форуме Apple
GarikXP
29 июл 2021, 15:01
dr.hleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой
doomsayer
19
1928
13 июн 2021, 13:43
doomsayer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12786
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad mini не работает
в форуме Apple
columbus40
12
8193
04 сен 2020, 12:51
andreyhobi Перейти к последнему сообщению
