Ipad mini теряет зарядку https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=44204 |
hardlviv [ 28 мар 2016, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Ipad mini теряет зарядку |
Пришел не включайка, с другого сервиса, КП (343S0593) в кз, моментально раскаляется.. поставил новый (не с донора)... включился , пошел заряд.. но через минут 10, теряет зарядку - бамкает и включает экран и дальше заряжается...через пару минут снова..и так пока не зарядит... Батарею менял на заведомо рабочую - без результатно. тристар - поставил новый - без результатно.. кабеля пробовал как ориг так и китай... на ориге реже, но теряет.. БП ориг. по напругам - все в норме.. кто с таким сталкивался? - у меня есть мысли - возможно такой КП...либо недосел где-то.. |
StormHate [ 04 апр 2016, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ipad mini теряет зарядку |
Было такое, психанул, снял с донора-все пошло. на всякий случай перекатай тот что есть |
hardlviv [ 07 апр 2016, 14:39 ] | |
менял/катал и с донора, и 2-а новых ставил, без результатно |
poseydon7 [ 13 апр 2016, 19:55 ] | |
скорее пятак какой то оторвал,или кп плохо усадил,внимательно осмотри плату под кп,на предмет оторвышей |
poseydon7 [ 15 апр 2016, 03:17 ] | |
Все так же интересно как починили и что заменили, я вспомнил ещё нюанс один там под контроллером есть два пятака они припаяны к двум местам накоротко Соединённым на плате ,а так же они никуда не идут дальше в плату, но если ты их оторвал с платы и на микрухе не заперемычил начинаются вообще чудеса в поведении планшета , фотку как говорится в студию , посмотрим может оторвал ты их |
hardlviv [ 22 апр 2016, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ipad mini теряет зарядку [РЕШЕНО] |
победил я этот миник, причина теряния зарядки оказалась в обрыве дроселя FL7500, по сигналу UART5_BATT_RTXD , стоит около разъема батарейки. |
