Текущее время: 27 апр 2024, 00:07
art74
Заголовок сообщения: Ipad mini рябит экран, полосы Добавлено: 02 июл 2016, 11:54 |
Сообщения: 2 Откуда: Челябинск
Менял тачскрин на Ipad Mini, проверял работу нового тача, все было в порядке, экран работал корректно. Начал отклеивать транспортировочную изоленту с обратной стороны кнопки Home, оборвалось соединение шлейфа кнопки в месте пайки (покупал в сборе), после этого экран двоится, рябит. Пробывал подкидывать родной тач, ничего не меняется, шлейфы закреплены надежно. При включении яблоко двоится, прыгает, иногда встает на пару секунд нормально.
Возможно закоротил датчик SmartCover или кнопку, как это могло сказаться на экране? Новый экран ещё не пробывал подкидывать, только заказал, возможно, что дело не в экране?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Ipad mini рябит экран, полосы Добавлено: 30 авг 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
art74 писал(а): возможно, что дело не в экране? Возможно и однозначно в кнопке, ipad в том числе mini могут не включаться, включаться не корректно если не подключена кнопка, раз было механическое вмешательство в шлейф и повреждена пайка как вы говорите, подкинуть необходимо именно ее.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
