Текущее время: 29 мар 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:41
Принесли с дефектом включается и даже есть звук включения но нет изображения. Подключить внешний моник не было возможности. Первым делом поменял матрицу так как защитное стекло было разбито но не какого эффекта это не дало(( решил поднять плату и посмотреть нет ли следов ковыряния или залития и за одно поменять термопасту. Не каких следов ковыряния или залития не обнаружил. После того как поставил плату обратно он стал выдавать три коротких сигнала(или это три длинных немогу понять) и самопроизвольно включатся при подключении зарядки :-( Подскажите что нужно делать при таких случаях в первую очередь :du_ma_et: С MacBook сталкиваюсь в первые.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:57
самопроизвольное включении мака происходит при отключенной батареи или неисправной(не определяется системой), пол гудкам проверте термотрубки и работоспособность чипов видео и севера
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 14:24
Сигналы во время запуска компьютера Mac могут быть разными. Компьютер Mac должен издавать знакомый однократный сигнал при запуске. Если вы слышите другой звук, это может свидетельствовать о неполадках.
Один сигнал, повторяющийся каждые пять секунд: оперативная память не установлена.
Три последовательных сигнала, пятисекундная пауза, повтор: оперативная память не прошла тест на проверку целостности данных.
Один длинный сигнал при удержании кнопки питания: происходит обновление памяти прошивки EFI (на компьютере, произведенном до 2012 г.).
Три длинных сигнала, три коротких сигнала, три длинных сигнала: память прошивки EFI повреждена, компьютер находится в режиме восстановления памяти прошивки EFI.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Я бы почистил/поменял оперативную память
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 15:00
был такой же аппарат с 3-я гудками, оказалось дело в ОЗУ
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:40
Решил вспомнить про этот Mac :-) Вобщем замена видео чипа решила проблему :-): тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBookPro A1297 (820-2361-A) Подгорел шлейф lvds
в форуме Apple
Энвер
07 апр 2017, 16:30
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала
в форуме Apple
melnikovic
16
3100
18 дек 2018, 12:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-A) Три сигнала, зависает
в форуме Apple
LETZ
05 авг 2021, 20:54
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) три коротких сигнала
zay
13
3563
26 окт 2015, 13:19
zay Перейти к последнему сообщению
