https://vlab.su/
MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала
https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=48729
Страница 1 из 1
Энвер [ 19 июл 2016, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала
Принесли с дефектом включается и даже есть звук включения но нет изображения. Подключить внешний моник не было возможности. Первым делом поменял матрицу так как защитное стекло было разбито но не какого эффекта это не дало(( решил поднять плату и посмотреть нет ли следов ковыряния или залития и за одно поменять термопасту. Не каких следов ковыряния или залития не обнаружил. После того как поставил плату обратно он стал выдавать три коротких сигнала(или это три длинных немогу понять) и самопроизвольно включатся при подключении зарядки :-( Подскажите что нужно делать при таких случаях в первую очередь :du_ma_et: С MacBook сталкиваюсь в первые.
акро [ 21 июл 2016, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала
самопроизвольное включении мака происходит при отключенной батареи или неисправной(не определяется системой), пол гудкам проверте термотрубки и работоспособность чипов видео и севера
pimenove [ 21 июл 2016, 14:24 ]
Сигналы во время запуска компьютера Mac могут быть разными. Компьютер Mac должен издавать знакомый однократный сигнал при запуске. Если вы слышите другой звук, это может свидетельствовать о неполадках.
Один сигнал, повторяющийся каждые пять секунд: оперативная память не установлена.
Три последовательных сигнала, пятисекундная пауза, повтор: оперативная память не прошла тест на проверку целостности данных.
Один длинный сигнал при удержании кнопки питания: происходит обновление памяти прошивки EFI (на компьютере, произведенном до 2012 г.).
Три длинных сигнала, три коротких сигнала, три длинных сигнала: память прошивки EFI повреждена, компьютер находится в режиме восстановления памяти прошивки EFI.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Я бы почистил/поменял оперативную память
_Рустам_ [ 21 июл 2016, 15:00 ]
был такой же аппарат с 3-я гудками, оказалось дело в ОЗУ
Энвер [ 07 апр 2017, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала  [РЕШЕНО]
Решил вспомнить про этот Mac :-) Вобщем замена видео чипа решила проблему :-): тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
