Текущее время: 24 апр 2024, 07:52
Заголовок сообщения: Re: A1475 замена шлейфа с разъемом питания Добавлено: 05 авг 2016, 17:55 |
Это как тач на iPad mini. дырочки есть. Греть и аккуратно отделять.
Заголовок сообщения: Re: A1475 замена шлейфа с разъемом питания Добавлено: 06 авг 2016, 21:24 |
Флюса не жалей. Можно и розе использовать но только для отпаивания.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1475 замена шлейфа с разъемом питания Добавлено: 31 авг 2016, 11:16 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Андрей Загорский писал(а): В итоге с 53 процентов до 100 он заряжался порядка 4 часов - это нормально? Андрей, приветствую. Mini с не оригинальной зарядкой 10W 2,1A полностью заряжался порядка 2,5 часов. Сколько было зарядок и i планшетов, все потребляли не более 0,96 А. Считаю, 4 часа с учетом износа АКБ это не норма.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: A1475 замена шлейфа с разъемом питания Добавлено: 01 сен 2016, 08:51 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
recordsman писал(а): Андрей, приветствую. Mini с не оригинальной зарядкой 10W 2,1A полностью заряжался порядка 2,5 часов. Сколько было зарядок и i планшетов, все потребляли не более 0,96 А. Считаю, 4 часа с учетом износа АКБ это не норма. Согласен, что это не норма. Проблема не решена. Клиент забрал аппарат.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
