Текущее время: 23 апр 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: ipad mini a1432 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 17:33
Принесли не включающемся на замену сенсора и юсб порта.Сказали упал гнездом к полу и перестал заряжаться,но некое время работал пока была заряжена батарея.
Поменял шлейф с гнездом,зарядил батарею но планшет не включается и не определяется пк.
Но все же один раз был включился с весящим шнурком,но комп все равно не видел,поменял еще один шлейф без результата-НЕ ВКЛ.
Вопрос без шлейфа зарядки он должен включатся?
С техникой епл не работал поэтому мучает недоумения :-)
Буду благодарен за любую помощь а то сенсор купил а результата 0...
 Заголовок сообщения: Re: ipad mini a1432 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:02
мог тристар отказать это который CBTL1608 (U1300)
Потребления случаем нет? если с блока подать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:16
0,25 А в холостом
0,35 А если зажать павер.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:20
В холостом ничего не должно быть, он скорее всего и потребляет и греется. Меняйте и будет счастье
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:11
без U1300 включится должен?
Ну и интересует без шлейфа зарядки он должен включатся? так как пока выпаял и работаю без него.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:31
без U1300 не включится, без шлейфа должен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12962
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad mini не работает
в форуме Apple
columbus40
12
8236
04 сен 2020, 12:51
andreyhobi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad mini (A1455) После замены матрица нет изо и подсветки
в форуме Apple
odmindib
25 ноя 2014, 21:02
next-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
5805
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
