Текущее время: 19 апр 2018, 17:26
 Заголовок сообщения: ipad mini a1432 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 17:33
Принесли не включающемся на замену сенсора и юсб порта.Сказали упал гнездом к полу и перестал заряжаться,но некое время работал пока была заряжена батарея.
Поменял шлейф с гнездом,зарядил батарею но планшет не включается и не определяется пк.
Но все же один раз был включился с весящим шнурком,но комп все равно не видел,поменял еще один шлейф без результата-НЕ ВКЛ.
Вопрос без шлейфа зарядки он должен включатся?
С техникой епл не работал поэтому мучает недоумения :-)
Буду благодарен за любую помощь а то сенсор купил а результата 0...
 Заголовок сообщения: Re: ipad mini a1432 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:02
мог тристар отказать это который CBTL1608 (U1300)
Потребления случаем нет? если с блока подать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:16
0,25 А в холостом
0,35 А если зажать павер.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:20
В холостом ничего не должно быть, он скорее всего и потребляет и греется. Меняйте и будет счастье
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:11
без U1300 включится должен?
Ну и интересует без шлейфа зарядки он должен включатся? так как пока выпаял и работаю без него.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:31
без U1300 не включится, без шлейфа должен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad mini
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Knjazmyskin
778
03 фев 2017, 13:51
Knjazmyskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad mini
в форуме Apple
Size
24 мар 2015, 00:36
chexiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad mini не работает
в форуме Apple
columbus40
3648
16 янв 2015, 12:45
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 mini не работает тач
в форуме Apple
CD1
01 сен 2015, 14:04
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на iPad mini 4
в форуме Apple
prw07
14 июн 2017, 01:06
Saip Перейти к последнему сообщению
