Текущее время: 21 апр 2018, 04:13
 Заголовок сообщения: iPad 3 висит на шнурке.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:11
Добрый день! Проблема такая: при восстановлении планшет выключается и снова на шнурок. Происходит это в один момент после "восстановления ПО" при проверке прошивки. Кто сталкивался с такой проблемой???
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Восстанавливал через itunes, в DFU та же беда. Модель A1430. Модемную часть вместе шлейфом отодрали. Резистор R1204 удалил, планшет так же себя ведет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Есть подозрения на АКБ, но нет в наличие другой. Можно ли как-то помочь АКБ с помощью ЛБП? Если да то куда подкидывать, на основные контакты (+-) или желательно на третий контакт? Не ругайте сильно :)
 Заголовок сообщения: Re: iPad 3 висит на шнурке.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:51
Ни кто не сталкивался с такой проблемой???
Из 15 раз восстановление 1 раз получилось, но поработав 10 мин перезапустился и снова на шнурке... В чем может быть проблема?
АКБ 3.74v и 1.39v выдают, заряжается.
подскажите куда глянуть???
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 10:27
Есть кто живой? :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:19
http://www.iphonex.com.ua/news/4475
http://iphonegeek.me/instructions/dlya- ... -loop.html
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:26
DilanHant писал(а):
В том то и прикол ошибки НЕТ!!!
Не важно как восстанавливаешь (в DFU то же самое) ipad перезагружается в одном и том же месте, на разных компьютерах, разными шнурками, разными USB.
Процесс проходит так:
-Ожидания ipad
-Подготовка ПО к восст.
-Восстановление ПО
-Проверка ПО
-Проверка восст.ПО
-Проверка восст. ipad
-Восст.прошивки
Планшет выключается (itunes теряет устройства(при этом не выводит ошибку)) Через -30-40сек сам включается со шнурком :(
Подключал ЛБП, при восстановлении с экраном потребляет от 0.20Ам до 0.57Ам, считаю не много. Не чего сверхъестественно не греется.
Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой? Подскажите куда посмотреть???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:57
или проц или флеш отвалилась. попробовать реболить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:18
Nand в мусор!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 04:29
решил проблему или нет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 00:41
да очень похоже на Nand, нужно снимать и программатором шить
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:08
Какой номер ошибки выдает? Если №14 то мне помог ребол проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 4Air висит на I tunes ошибка 14
в форуме Apple
Олександр
25 авг 2017, 10:15
neytrone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник.
в форуме iPhone
Муаед
14
1120
16 дек 2015, 00:29
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad a1337
в форуме Apple Ipod
DAG_05
22 янв 2012, 13:49
DAG_05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad 2 не видит 3g
в форуме Apple
erch_45
23 июл 2014, 19:40
mcservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad mini
Knjazmyskin
784
03 фев 2017, 13:51
Knjazmyskin Перейти к последнему сообщению
