Текущее время: 05 май 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Ipad2 A1396 изо нет через раз, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 03:59
В ремонте Ipad2 A1396
Дефект - нет картинки после раз блокировки, только подсветка. Но не всегда - если пару раз вкл/выкл то начинает показывать изображения и работает без каких либо проблем.
Шлейф попробовал - результат тот же. Подозрения на матрицу поскольку если подогреть в рае не разъема то дефект проявляться редко. Такой матрицы подкинуть нет в наличии. Сброс делал.
Подскажите направления. Какие слабые места у этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad2 A1396 изо нет через раз, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:32
Процентов 90 что в матрице дело. Слабых мест как таковых у него нету, редко они ломаются.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad2 A1396 изо нет через раз, подсветка есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:49
замена матрицы решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad2 A1396 не проходит активацию
в форуме Apple
Boria01
12 сен 2017, 09:28
Boria01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP! нужна схема ipad2 wi-fi emc 2560 820-3497-a
в форуме Apple
ale_kas
26 май 2017, 22:41
Slgtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPAD2 ошибка 27
в форуме Apple
Михаил_Петрович
22 дек 2014, 17:58
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad2 После замены есть глюк у тача.
в форуме Apple
SergAnt007
19 мар 2015, 12:28
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перенос nand на другую плату Ipad2 16Gb WiFi
в форуме Apple
neonic
12
4557
28 сен 2020, 23:30
Fauxly Перейти к последнему сообщению
