Текущее время: 26 апр 2024, 11:08
Rublin
Заголовок сообщения: iPad Air A1475 Проблема с тачскрином Добавлено: 17 фев 2017, 23:11 |
Привет, мастеровому люду! Проблема такая. Не работает ровно одна половина тачскрина. Если точнее, то от середины, до кнопки "HOME". Аппарат принес приятель, говорит не роняли, ни заливали, просто в один момент.. Мне почему то кажется, что перегрели тяжелой игрулькой. Сынок его нечаянно проболтался. Пока молчу, убьет! Сначала он отнес его в сервис, там разобрали, подкинули новый тач, произвели сбросы и сказали, что нужно менять мать? В общем что сейчас? На разъеме J6640, на всех контактах, кроме 4-х земляных, висит напруга 1.26V, а на разъеме J6620, так же на всех контактах, кроме 2-х земляных, присутствует 0.61V. На стекляшках напруги =PP5V25_GRAPE и PP1V8_GRAPE_SW имеются.. Пока я ничего не трогал, сначала хотел спросить у планшетных гуру, что могло сдохнуть еще или отвалиться? Не хочется думать, то что ALCATRAZу тапки, или отвалился.. Перспектива поднимать его, что то не вдохновляет.. Что скажете? Обе стекляшки bcm5976c1kub6g в наличии есть, но что то я сомневаюсь, что они так дружно могли сдохнуть? У приятеля в семье трагедия, а я ничего утешительного сказать пока не могу? Буду рад любой подсказке, в каком направлении действовать?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: iPad Air A1475 Проблема с тачскрином Добавлено: 18 фев 2017, 00:11 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Rublin писал(а): в каком направлении действовать? В сторону контроллера тачскрина, ребол или замена
Rublin
Заголовок сообщения: Re: iPad Air A1475 Проблема с тачскрином [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2017, 21:37 |
neytrone писал(а): В сторону контроллера тачскрина, ребол или замена
Спасибо. Действительно, заменил обе стекляшки, U6600 и U6650, тач полностью стал работоспособным..
