Текущее время: 29 мар 2024, 09:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: A1674 ipad pro (номинал элемента)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 05:01
Всем привет
подскажите пож-та номинал элемента который выгорел. Не пойму не то кондер там должен быть не то резистор...
Модель очень новая инфы 0(((
Сгорел при подключении нового экрана с тачем....
 Заголовок сообщения: Re: A1674 ipad pro (номинал элемента)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:56
По фото на резистор похоже,а напряжения на нем меряли?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:49
да 4 с копейками, а есть идеи что туда запаять а то хрень денег стоит караул и монитор при подключении не зажигается...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:13
А это не по подсветке случайно нолевик по массе? Начните хотяб с килоома понижаясь процентов по 10
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:30
Рядом стоят похожие элементы, тестер компонентов вообще говорит кондеры на 70pf
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 04:55
А как в условиях напряжений планшета зажарить кондер на 70p?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 02:07
Повезло мне удалось сделать на рабочем ipad замеры на этом элементе, что с верху, что снизу 3.7 вольт. Что скажете резюк нулёвка там или катушка какая-то? Или просто провод припаять?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:35
С iPhone 5 серии возьмите 0 возле разъёма дисплея стоят катушка там думаю не к чему
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:01
Кароче переделал все замеры вот что получается
Контактов всего 27 в каждый ряд
что имеем на рабочем во включенном режиме
верхний ряд слева на право
1. 3.77в
25. 1.9в
26. 3.05в
нижний ряд
1. 3,77в
10. 1.79в
14. 1.79в
16. 1.67в
24/25/26/27. 3.79в
фотку прилагаю рабочего ipad.
на том что сломан везде пусто(((
Боюсь не навернул ли я интегральник старта и опознования LCD-(((
Что думаете по этому поводу
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 21:40
se aprende mucho aqui
 Заголовок сообщения: Re: A1674 ipad pro (номинал элемента)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 20:37
Меряйте напряжение на обоих выводах сгоревшего елемента
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
Господа психологи просьба по теме, не обессудьте за of...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1674 ipad pro не заряжается
в форуме Apple
Mizzirim
09 окт 2018, 15:29
dargin92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12786
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad mini 4 (a1550) - снес 4 элемента
в форуме Apple
Lion18id
07 фев 2022, 20:14
Lion18id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X451M (X451MA rev.2.1) Совместимость АКБ 11,25V(3 элемента) и 14,4V(4 элемента)
Vladimir65
05 янв 2018, 10:12
rhonda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
