Текущее время: 20 апр 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: A1674 ipad pro не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 20:01
Всем привет
Эпопея с IPAD PRO продолжается экран работает, тач тоже но не заряжает батарею.
Втыкаешь шнур пишет заряд идет но тестером по батарее тыкаюсь заряда нет, также была сломана кнопка HOME родная, поменял (знаю что ID)
работать не будет но кнопка то должна вроде??? и может ли это как то с глюком не заряда батареи связано быть?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1674 ipad pro не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:18
Проверьте саму батарею на работоспособность, скорее всего дело в ней. А с кнопкой - это 50 на 50, может и совсем работать не будет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 15:54
Нее батарея живая (ipad 6 месяцев только с магазина) попробую ещё с кнопкой поиграться а там посмотрим.
Пока жду новый дисплей а то пришел а подсветка на половину дохлая...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:11
Кнопка должна работать, ставил правда оригинал от донора.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 15:26
Короче дело труба пришел новый дисплей так же половина подсветки идет не рабочая, батарею не заряжает, точнее пишет что заряжает, но заряд не идет... я так понимаю тристар под замену точно.
Зарядил батарею от ЛБП включил кнопка HOME *не родная не работает и через 5-7 минут ipad перезагружается в шнурок...
Восстановление делал не помогло, но прошло корректно...
Есть у кого идеи куда лезть в первую очередь?
А может у кого схема есть на этот агрегат?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 15:29
Скорее всего тристар, в превую очередь поменяй его
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1674 ipad pro (номинал элемента)
в форуме Apple
Mizzirim
9830
18 апр 2017, 20:48
homith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12925
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 4 не заряжается
в форуме Apple
Den2702
6828
01 авг 2020, 12:46
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad a1430 долго заряжается
в форуме Apple
jestokiy1985
26 май 2018, 19:52
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
