Текущее время: 26 апр 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: APPLE A1286 2010 при включении и нажатии cmd+r нет дисковой утилиты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:38
Здраствуйте подскажите пожалуста у меня проблема при включении макбука яблоко и знак круг перечёркнутый при загрузке испробовал все комбинации кнопок не открывается дисковая утилита а появляется глобус пробовал и через него 3 часа грузится и появляется белый экран и всё
 Заголовок сообщения: Re: APPLE A1286 2010 при включении и нажатии cmd+r нет дисковой утилиты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:48
загрузочная флешка с sierrой и вперед... подключили, включили с зажатым Alt если замок с пином то ноут ваш с залоченой прошивкой микросхемы либо заблокирован владельцем, прочее...
без флешки тоже загрузитесь если раздел рекавери есть, восстановитесь.
а вообще для восстановления вам после неудачного обновления нужна все же загрузочная флешка.
раз у вас с сервака грузится восстановление, значит все ок, подключитесь к надежной быстрой сети wi-fi и вперед. + ваш жесткий диск может иметь сбои...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:03
да но как всё же можно открыть дисковую утилиту у меня есть резервная копия , флешки с сиерой нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:06
можно и дождаться с сервера восстановления, когда появится окно Переустановки, там вверху в панели есть вкладки утилиты.
Но рекомендую если нет флешки дождаться после Cmd+r и глобуса меню в котором будет пункт переустановить с иконкой High Sierra данные ваши никуда не денуться если нажмете переустановить MacOS
в дисковую не рекомендую лезть чтобы не удалить живой раздел.
Если задача стоит наоборот удалить. то без диагностики и съема жесткого на ошибки и установочной флешки не обойтись.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:10
На жестком скорее всего нет загрузочного сектора, либо он вообще труп. Только загрузка с флэшки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 12:04
где можно приобрести загрузочную флешку
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 12:12
Её не покупать, а создавать надо. Вот подробные инструкции:
http://nastroyka.zp.ua/articles/kak-soz ... ntosh.html - создание из-под Windows
http://www.macdigger.ru/macall/kak-sozd ... ierra.html - создание из-под MAC OS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 2010 a1286 (820-2850-a) артефакты при включении
в форуме Apple
PlintuZz
25 янв 2023, 14:57
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 Mid 2013 (MacOS) NVMe SSDдиск не видится EFI, Дисковой Утилитой
в форуме Apple
mod1958
5123
13 фев 2019, 23:41
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
1782
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
в форуме Apple
Teim2000
25 янв 2020, 11:56
x_Fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
в форуме Apple
neonic
3203
19 фев 2015, 15:11
neonic Перейти к последнему сообщению
