APPLE A1286 2010 при включении и нажатии cmd+r нет дисковой утилиты https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=76927 |
Oleg55 [ 08 июн 2018, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | APPLE A1286 2010 при включении и нажатии cmd+r нет дисковой утилиты |
Здраствуйте подскажите пожалуста у меня проблема при включении макбука яблоко и знак круг перечёркнутый при загрузке испробовал все комбинации кнопок не открывается дисковая утилита а появляется глобус пробовал и через него 3 часа грузится и появляется белый экран и всё |
recordsman [ 08 июн 2018, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APPLE A1286 2010 при включении и нажатии cmd+r нет дисковой утилиты |
загрузочная флешка с sierrой и вперед... подключили, включили с зажатым Alt если замок с пином то ноут ваш с залоченой прошивкой микросхемы либо заблокирован владельцем, прочее... без флешки тоже загрузитесь если раздел рекавери есть, восстановитесь. а вообще для восстановления вам после неудачного обновления нужна все же загрузочная флешка. раз у вас с сервака грузится восстановление, значит все ок, подключитесь к надежной быстрой сети wi-fi и вперед. + ваш жесткий диск может иметь сбои... |
Oleg55 [ 08 июн 2018, 13:03 ] | |
да но как всё же можно открыть дисковую утилиту у меня есть резервная копия , флешки с сиерой нет |
recordsman [ 08 июн 2018, 13:06 ] | |
можно и дождаться с сервера восстановления, когда появится окно Переустановки, там вверху в панели есть вкладки утилиты. Но рекомендую если нет флешки дождаться после Cmd+r и глобуса меню в котором будет пункт переустановить с иконкой High Sierra данные ваши никуда не денуться если нажмете переустановить MacOS в дисковую не рекомендую лезть чтобы не удалить живой раздел. Если задача стоит наоборот удалить. то без диагностики и съема жесткого на ошибки и установочной флешки не обойтись. |
maxiss1987 [ 08 июн 2018, 16:10 ] | |
На жестком скорее всего нет загрузочного сектора, либо он вообще труп. Только загрузка с флэшки. |
Oleg55 [ 09 июн 2018, 12:04 ] | |
где можно приобрести загрузочную флешку |
maxiss1987 [ 09 июн 2018, 12:12 ] | |
Её не покупать, а создавать надо. Вот подробные инструкции: http://nastroyka.zp.ua/articles/kak-soz ... ntosh.html - создание из-под Windows http://www.macdigger.ru/macall/kak-sozd ... ierra.html - создание из-под MAC OS |
