Текущее время: 29 мар 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: imac замена ssd
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:27
есть imac 2017 года 21.5 4к матрица.
разобрал для замены озу на 16 гб и замены жесткого диска на ssd.
точнее жесткий диск терабайтный я вообще уберу а поставить хочу m.2 на 500 гб вместо fusion диска. у него не понятный интерфейс, однако в продаже есть различные переходники на m.2 диск.
вопрос - на каких скоростях работает данный интерфейс?
насколько будет оправдана покупка ssd
PCI Express 3.0 x4 m.2
Скорость чтения , МБ/с 3400
Скорость записи , МБ/с 2300
 Заголовок сообщения: Re: imac замена ssd
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:22
Вы хоть платформу укажите на которую в pciE будете пырять ssd с переходником, если найдете такай в природе).
Рецепт ранних апгрейдов. В PciExpress с обратной стороны платы вставляется штатный ssd для данной платформы на 128 Гб на нем будет система, а второй ssd или hdd уж на что денег хватит подключается к sata.
По фьюжн драйв почитайте ликбез в сети, все крутиться на вашем террабайтнике.
Рекомендую приобрести комплект скотча для оклеивания матрицы.
Ssd через адаптер на фото. Так можно м2 установить через адаптер на большинстве Air
Для imac есть проще решение.
ШАГ 39
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:35
я бы , fusion вообще не трогал , пусть стоит.
на работе стоят два iМака, одинаковой конфы, оба выполняют одинаковые операции (у логистов стоят), вместо hdd поставлены ssd, ОЗУ по 16Гб, но вот в одном стоит fusion, а у другого нет; так вот с fusion-ом шурупает в разы быстрее.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:49
стоял fusion MZ-KNZ0320/0A4
я купил переходник с эпловского интерфейса на интерфейс m.2
планирую купить SSD 500ГБ, M.2, PCIe 3.0, Samsung 970 EVO Series, MZ-V7E500BW
и вставить его через переходник вместо fusion диска, а жесткий терабайтный вообще убрать и оставить пустое место
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC (Все 2009-2011) IMac Все Модели Замена чипов
[ На страницу: 1, 2 ]
Piterbook
36
6914
19 дек 2018, 11:57
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже
в форуме Apple
user544
2894
06 мар 2016, 15:57
user544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac (Imac 2012) Не могу записать Windows проблема MBr to Gpt
в форуме Apple
Ruslan4321
11 апр 2016, 23:55
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
12 май 2016, 01:35
cslbox Перейти к последнему сообщению
