Текущее время: 26 апр 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: уважаемые спецы помогите советом по ipad 3 a1430
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:59
всем привет ! попал мне в руки такой аппарат хозяин решил сам поменять тач и что то еще. короче вырван коннектор шлейфа кнопок, коннектор тачскрина и разьем зарядки в хлам сгнивший. все это дело я поменял аппарат запускается но весит на яблоке тунец его видит в dfu входит попробовал обновить все норм проблема осталась иногда появляется изо и можно успеть по пользоваться потом опять яблоко при подключении провода зарядки есть повторяющияся зук типа когда заряд начинается. на плате все чисто! все обвязки прозвонил кз нигде нет все pl целы что может быть ?? перекатал кп на всякий ничего не поменялось )
один раз лежал в таком состоянии и появился экран блокировки я попользовался все проверить успел все работало заряд идет имеи на мести сеть вайфай все работало потом перезагрузил и опять то же самое. схема есть но куда смотреть ?
аппарат загружается но что то не переключает логотип на экран блокировки )
 Заголовок сообщения: Re: уважаемые спецы помогите советом по ipad 3 a1430
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 01:26
Может не совсем в тему. Но у меня был такой iphone 6.залитик. моргал яблоком до позеленения. Виновником были контакты дисплея. В вашем случаи могли повредится контакты.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 01:59
коннектор дисплея на плате цел ! саму матрицу подкидывал заведомо исправную! проблема в том что горит яблоко а сам аппарат загружен и работает да же переходит в режим ожидания но когда нажимаеш хом или вкл то тут же яблоко иногда бывает проскакивает экран блокировки можно успеть что то нажать и опять яблоко ( не перезагружается ) просто тупа переключается на яблоко ! что за хрень )) может какой то сигнал оборван и не проходит ? еще думаю нужно попробовать полностью во становить через dfu
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:07
аппарат во становил тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:17
Не так тему закрывать не интересно. Что было то?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:34
замена кп на новый + полное восстановление через dfu!
я так понимаю был косяк с сенсором чехла после замены ничего не поменялось
но когда прошил завелся наверное прописан как то в прошивке ?
при чем просто обновление через dfu не прокатывало именно восстановление!
кп поменял потому что после выходя из режима ожидания был ребут и еле заряжалься!
сейчас все норм работает пока еще не заклеил тачь проверяю все) жду пароли от клиента!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad 3 (A1430) Вопрос по замене сенсора
в форуме Apple
Akir1
5383
10 июл 2014, 18:35
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad a1430 долго заряжается
в форуме Apple
jestokiy1985
26 май 2018, 19:52
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 3 a1430 не включается, не заряжается.
в форуме Apple
serega1576
7084
17 апр 2021, 01:39
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 3 A1430 не включается, не заряжается.
в форуме Apple
No0sFer
29 май 2020, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad 3 a1430 Не заряжается
в форуме Apple
ErrorSS
05 мар 2021, 14:12
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
