Заголовок сообщения: iPad Mini 4 A1538 опознать элементы
Добавлено: 18 мар 2019, 13:35
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 21:45 Наличности на руках: 11.05 Сообщения: 74 Откуда: Россия
Добрый день! Имеется планшет ipad mini 4 A1538. Перестал подавать признаки жизни. При подключении зу потребление скачет от 0.16 до 0.26А. Греется микросхема с надписью 1614 S47 рядом с КП. Подскажите кто знает что это?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: iPad Mini 4 A1538 опознать элементы
Добавлено: 18 мар 2019, 14:41
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
По боард Zillion похоже, что это мосфет. Он открывает аккум к КП. Скорей всего, где-то в обвязке КП, или по его цепи КЗ. И как обычно в яблоках - это семечки. Внимательно просмотреть под микроскопом, особенно если планшет после падения (удара). Прозвонить на КЗ мультиметром. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 7 секунд: ---------- Также стоит проверить потребление от ЛБП - подать 4В с ограничением 200-300мА вместо аккумулятора. До нажатия кнопки проверить сколько потребляет. И проверить ток при кратковременном нажатии кнопки.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Vahrumka
Добавлено: 19 мар 2019, 16:23
Я так и сделал греется как раз эта микросхема
Евгений18
Добавлено: 19 мар 2019, 17:10
Написал же Вам, что это мосфет. У него всего 3 независимых контакта на плате. Как в ноутах. Что бы убедится, что проблема не в нем - подать 4в (200-300ма) после него. На Вашем фото - справа от этого мосфета конденсатор. ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 14 секунд: ---------- Вот скрины. Этот элемент обведен зеленым. На первом скрине выделена верхняя часть "микросхемы". Заметье - выделился (+) от аккумулятора. На втором скрине выделена нижняя часть.
Vahrumka
Добавлено: 22 мар 2019, 19:40
