Текущее время: 24 апр 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: iPad Mini 4 A1538 опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:35
Добрый день! Имеется планшет ipad mini 4 A1538. Перестал подавать признаки жизни. При подключении зу потребление скачет от 0.16 до 0.26А. Греется микросхема с надписью 1614 S47 рядом с КП. Подскажите кто знает что это?
 Заголовок сообщения: Re: iPad Mini 4 A1538 опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:41
По боард Zillion похоже, что это мосфет. Он открывает аккум к КП.
Скорей всего, где-то в обвязке КП, или по его цепи КЗ. И как обычно в яблоках - это семечки.
Внимательно просмотреть под микроскопом, особенно если планшет после падения (удара).
Прозвонить на КЗ мультиметром.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 7 секунд: ----------
Также стоит проверить потребление от ЛБП - подать 4В с ограничением 200-300мА вместо аккумулятора.
До нажатия кнопки проверить сколько потребляет. И проверить ток при кратковременном нажатии кнопки.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:23
Я так и сделал греется как раз эта микросхема
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:10
Написал же Вам, что это мосфет. У него всего 3 независимых контакта на плате. Как в ноутах.
Что бы убедится, что проблема не в нем - подать 4в (200-300ма) после него. На Вашем фото - справа от этого мосфета конденсатор.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 14 секунд: ----------
Вот скрины. Этот элемент обведен зеленым.
На первом скрине выделена верхняя часть "микросхемы". Заметье - выделился (+) от аккумулятора.
На втором скрине выделена нижняя часть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:40
Проблема решилась заменой кондера рядом с кп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12969
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad mini не работает
в форуме Apple
columbus40
12
8237
04 сен 2020, 12:51
andreyhobi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad mini (A1455) После замены матрица нет изо и подсветки
в форуме Apple
odmindib
25 ноя 2014, 21:02
next-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
5820
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
