Текущее время: 17 апр 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: iPad mini 3 A1600 не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:46
После другого сервиса принесли Mini 3 ! Коннектор тача выломан. Новый запаян, но тач при этом не работает! Сравнил распиновку с ipad mini 2! Многие пины не соответствуют! Может у кого то есть распиновка коннектора! Или схема))) Рядом с коннектором возможно нет каких то смд! Фотку этого фрагмента не нашел достаточно подробную!
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: iPad mini 3 A1600 не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:34
скинь фото платы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:11
Тач заведомо рабочий подкидывал? контакты коннектора на плате не коротят на массу после пайки?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 22:38
мучаюсь с той же проблемой. не нашел решение?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 13:52
Из вводных по моей ситуации вся нижняя часть колодки звонится на землю. Контроллер тача?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 55 секунд: ----------
Может кому пригодится, подкинул тач другой от второго айпад мини. Тач отозвался. Заказал на мини 3 ждём результат
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 23:56
либо тач, либо контроллер тачскрина либо коннектор, нужно больше информации чтобы точно тебе что то подсказать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 19:52
Распиновка со вторым айпадом то есть должна совпадать? Клиент забрал аппарат и заново принес после кучи сервисов!
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Разница там будет в кнопке Home видимо! Она на тройке на отдельном шлейфе
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
Блин совсем нет. Одна полова разъема вся на земле кроме одного из питаний. На плате это все четко видно если разъем снять!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 11:16
На разъеме нет PP1V8_GRAPE и PP5V25_GRAPE. И с подключенным и с отключенным тачем. Схемы нет! Откуда они растут? Из КП предполагаю(если цепь как на первом mini)! Читал много где, что меняют КП но результата нет. Никто не решал такую проблему?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:06
у меня совпала. пришел тач на третий ipad. заклеил и все гуд по тачу, отзывается работает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 01:25
мини,мини 2,мини 3 - сами тачскрины полностью идентичны и заменяемы - отличается третий стеклом(отверстие под кнопочку НОМЕ меньше в диаметре!
Снимите разъём и обследуйте в микроскоп - если он был сломан,то возможно под ним лак облез и при пайке замкнули на землю,либо текстолит повреждён!
Схему позже посмотрю - вроде бы была...
Был случай - на первом меняли коннектор и и сдвинули FLку...как окозалось,под ней был надорван пятак - после восстановления всё заколосилось!
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:33
Тач, контроллер тача, гнездо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 09:50
Для начала стоит осмотреть коннектор(если поврежден заменить) и замерить падения на нем
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 20:16
скачайте программу phoneboard там есть боардвью на планшеты и телефоны компании apple
---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ----------
такая же проблема, принесли с отсутствующей верхней частью разъема тачскрина), заменил разъем(был вырван пятак на верхней части, успешно восстановлен), ножки разъема припаяны и проверены согласно бордвью phoneboard, подкидывал два заведомо рабочих тача, короткого на контактах нет
---------- Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: ----------
пробовал восстанавливать, ошибка 2005
---------- Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 01:48
ошибка устранилась после переустановки ОС, перепроверяю восстановленный пятак
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad 4 не работает тачскрин
в форуме Apple
helpersky
9386
09 окт 2018, 15:25
dargin92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 4 неработает тачскрин
в форуме Apple
hardlviv
31 авг 2017, 11:29
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 4 тачскрин живет своей жизнью
в форуме Apple
sanchelo81
6057
15 апр 2023, 01:42
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 2140 (Intel Atom N270) Не работает тачскрин
asa_2014
30 апр 2015, 07:27
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12896
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
