Текущее время: 29 мар 2024, 06:06
serega1576
Заголовок сообщения: ipad 3 a1430 не включается, не заряжается. Добавлено: 31 окт 2019, 13:07 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Всем привет. Сразу скажу что ремонт айпадов ранее у меня ограничивался лишь заменой тачскринов и матриц. Один раз был случай, но там визуально был пробит кондер. В данном случае аппарат полный кирпич. На ЗУ не реагирует. На АКБ было 1,2V. Поднял уровень до 3,5V от ЛБП. Но это не помогло. Подпаялся ЛБП к клеммам VBATT на плате. Потребления в выкл состоянии нет. При нажатии на кнопку появляется потребление 0,01-0,02 и так по кругу, пока не обесточить плату. Собственно подскажите, в какую сторону смотреть? За ранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 36 минут 51 секунду: ---------- Линия PPVCCO_NAND 6.7 ОМ. Это нормальное сопротивление для нее? ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- pp1v8_edp = 6.7 Ом...
