Текущее время: 29 мар 2024, 09:57
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
 Заголовок сообщения: ищу схему Prestigio Visconte Quad 3G inet-i806-rev22
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:32
Ищу схему плата inet-i806-rev22
ASUS A52JT i3 HD6470
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему Prestigio Visconte Quad 3G inet-i806-rev22
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:01
посмотрите возможно тут есть то что вам нужно https://ftp.curd.io/vlab.su/viewforum.php?f=264
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:00
Не нашли? Принесли планшет с 4good T803i 3g с такой же платой. Такая же плата в Prestigio PMP881TD.
Суть проблемы. Пытались видимо сбросить виндовс. После этого после этого планшет грузится с синей табличкой что то там стереть не не стереть ключи - не важно. Надо тыкнуть да или нет. Важно то, что это биос работает, драйверы никакие не загружены, а клавиатура через OTG не подключается. По линии D+ на массу - 160ом. Видимо по этому. D- на массу 1 ком. На этой плате микросхемы коммутации USB сигналов не распаяны, но питание поднимается и 5 вольт на USB и на D- 2.4 вольта на D+ где то 1.4. Сигналы никакие не бегают.
Претендентов на микросхемы коммутации другие не обнаружил на плате. Возможно идет все прямо на проц. Если так, то видимо хана. Прозвонкой найти куда уходят шины D+ & D-/ Не удалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 14:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prestigio multipad visconte quad 3g не включается
в форуме Prestigio
Ramzes_III
14
13755
12 янв 2018, 00:13
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на плате Prestigio Visconte QUAD 3GK
в форуме Prestigio
SubJorj
31 янв 2018, 15:36
SubJorj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad visconte quad pmp880td помогите опознать элемент
в форуме Prestigio
Djiin
17 мар 2023, 12:35
Artemka26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio multipad visconte pmp810e ищу прошивку BIOS
andrejss
07 янв 2018, 08:10
kalipso Перейти к последнему сообщению
