ищу схему Prestigio Visconte Quad 3G inet-i806-rev22 https://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=42532 |
Ramzes_III [ 22 фев 2016, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу схему Prestigio Visconte Quad 3G inet-i806-rev22 |
Ищу схему плата inet-i806-rev22 |
kalipso [ 07 янв 2018, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу схему Prestigio Visconte Quad 3G inet-i806-rev22 |
Ramzes_III писал(а): плата inet-i806-rev22 посмотрите возможно тут есть то что вам нужно https://ftp.curd.io/vlab.su/viewforum.php?f=264 |
Andrvkn [ 19 ноя 2020, 18:00 ] | |
Ramzes_III писал(а): Ищу схему плата inet-i806-rev22 Не нашли? Принесли планшет с 4good T803i 3g с такой же платой. Такая же плата в Prestigio PMP881TD. Суть проблемы. Пытались видимо сбросить виндовс. После этого после этого планшет грузится с синей табличкой что то там стереть не не стереть ключи - не важно. Надо тыкнуть да или нет. Важно то, что это биос работает, драйверы никакие не загружены, а клавиатура через OTG не подключается. По линии D+ на массу - 160ом. Видимо по этому. D- на массу 1 ком. На этой плате микросхемы коммутации USB сигналов не распаяны, но питание поднимается и 5 вольт на USB и на D- 2.4 вольта на D+ где то 1.4. Сигналы никакие не бегают. Претендентов на микросхемы коммутации другие не обнаружил на плате. Возможно идет все прямо на проц. Если так, то видимо хана. Прозвонкой найти куда уходят шины D+ & D-/ Не удалось. |
