Текущее время: 07 май 2024, 10:54
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
 Заголовок сообщения: Помогите найти схему на планшет Digma Optima 7.5 3g (TT7025MG)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:27
Помогите пожалуйста найти схему на Планшет Digma Optima 7.5 3g (TT7025MG) очень нужно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на планшет Digma Optima 7.5 3g (TT7025MG)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:48
схем на такие штуки очень очень редки.... а в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 08:47
Зарядку брать вообще не хочет.. полетел контроллер питания.. заряжается через раз в выключенном режиме... а при включении сначала показывает, а потом пропадает... и заряжается очень долго... как быть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:07
Может дело не в железе, у сына китайский планшет сначала отлично заряжался и долго садился, потом кот провод от зарядника подгрыз, и он стал долго заряжаться за 7 часов от 1А с батареей 4000 mA до 50%. Может надо попробовать другой зарядник?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:27
как вариант поставь tp4056 в разрыв питания
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 16:59
OTG работает ?
если да то проц или зарядка.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:28
для планшетов рекомендуется 2.1А.. тебе точно это нужно) я конечно же менял зарядку и ничего не изменилось..
sergei21 писал(а):
OTG работает ?
да режим OTG работает...
сейчас зарядка идет... но когда батарея садится ниже 3.7 планшет не может ее зарядить... колеблется между 3.5-3.6 потом 3.7 пытается стартануть запуск... потом опять тухнет 3.5-3.6 и все по кругу...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma Optima 8006S 3G (TS8090PG) ищу схему или боардвью
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
xkspy
17 дек 2017, 14:57
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать чарджер Digma Optima 10.1 3g
в форуме Digma
sip
07 июл 2016, 10:48
mastervovan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент
в форуме Digma
alex01981
13947
20 июн 2017, 19:27
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. digma optima 7.77(TT7078MG) Мертвый
в форуме Digma
gagaka45
03 апр 2017, 08:54
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. digma optima 7.07 3G (TT7007MG) не заряжается!
в форуме Digma
Радиф
12 май 2017, 20:19
User1975 Перейти к последнему сообщению
