Помогите найти схему на планшет Digma Optima 7.5 3g (TT7025MG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=69519 |
vasya_vod [ 12 дек 2017, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите найти схему на планшет Digma Optima 7.5 3g (TT7025MG) |
Помогите пожалуйста найти схему на Планшет Digma Optima 7.5 3g (TT7025MG) очень нужно!!! |
hunter_nick [ 12 дек 2017, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите найти схему на планшет Digma Optima 7.5 3g (TT7025MG) |
схем на такие штуки очень очень редки.... а в чем проблема? |
vasya_vod [ 13 дек 2017, 08:47 ] | |
Зарядку брать вообще не хочет.. полетел контроллер питания.. заряжается через раз в выключенном режиме... а при включении сначала показывает, а потом пропадает... и заряжается очень долго... как быть? |
borodin [ 13 дек 2017, 12:07 ] | |
Может дело не в железе, у сына китайский планшет сначала отлично заряжался и долго садился, потом кот провод от зарядника подгрыз, и он стал долго заряжаться за 7 часов от 1А с батареей 4000 mA до 50%. Может надо попробовать другой зарядник? |
eyes@ [ 13 дек 2017, 12:27 ] | |
как вариант поставь tp4056 в разрыв питания |
sergei21 [ 13 дек 2017, 16:59 ] | |
vasya_vod писал(а): заряжается через раз в выключенном режиме OTG работает ? если да то проц или зарядка. |
vasya_vod [ 16 дек 2017, 12:28 ] | |
borodin писал(а): за 7 часов от 1А с батареей 4000 mA до 50%. Может надо попробовать другой зарядник? для планшетов рекомендуется 2.1А.. тебе точно это нужно) я конечно же менял зарядку и ничего не изменилось.. sergei21 писал(а): OTG работает ? да режим OTG работает... сейчас зарядка идет... но когда батарея садится ниже 3.7 планшет не может ее зарядить... колеблется между 3.5-3.6 потом 3.7 пытается стартануть запуск... потом опять тухнет 3.5-3.6 и все по кругу... |
