ищу схему Tesla Impulse 7.0 схема платы S706-7731-D2(168) -V2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=92111 |
MikhailRochev [ 10 июл 2019, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу схему Tesla Impulse 7.0 схема платы S706-7731-D2(168) -V2.0 |
Ищу datasheet, schematic от устройства Tesla Impulse 7.0 , внутри стоит плата с маркировкой S706-7731-D2(168) -V2.0 Плата имеет проблему по цепи питания. При прозвонке + и - контактов питания платы, мультиметр показал показания 1638. Скорей всего сдох диод по входу питания или печальнее - контроллер питания. Пытаюсь разобраться в схеме без datasheet(schematic). |
Doraemon [ 10 июл 2019, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу схему Tesla Impulse 7.0 схема платы S706-7731-D2(168) -V2.0 |
давайте угадаю! при включении к компу определаеться как 65xx mtk preloader? потребление при нажатии на кнопку питания какое? слет прошивки из-за медленно погибающей eMMC/ (foresee - меняется не глядя на любую другую, но учитывая то, что плат этих как грязи это смысла не имеет. попробуйте прошить . не редко оживает , но нельзя допускать забития памяти) (массовый планшет . по какими только наименованиями не попадался) |
