Текущее время: 04 июн 2024, 13:03
adm2010
Заголовок сообщения: Re: pmp5785c3g_quad не отображается процесс зарядки Добавлено: 16 ноя 2018, 17:07 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
varhangelv писал(а): adm2010 выставьте на лбп 5 вольт.сколько на саму плату приходит напруга с разъема,замерьте.без акб и с акб.померьте не на ножках разъема,а на самих пятаках(тестпоинтах,если они там есть) или кондее,которой стоит одной стороной на Vsub +5V 5в с разъема приходит на плату. если аккум снять и замерить на контактах акб 4.16в(при вставленной зарядке), при этом потребление 0.27а. Если подпитать планшет от лбп,то потребляет он 1.2а
adweller
Заголовок сообщения: Re: pmp5785c3g_quad не отображается процесс зарядки Добавлено: 07 дек 2018, 02:37 |
Сообщения: 17 Откуда: Россия
adm2010 писал(а): из-за чего Из-за платки, надо полагать. Я как определяю проблемы с питанием: даем 5 вольт с ЛБП - в момент подключения штекера будет ровно 0, никаких дерганий, потом скачок ~300мА, тело показывает заставку и переходит в режим зарядки (с 300 до 0.7-1.5 А) - с телом все в порядке. даем 5 вольт - сразу в момент подключения есть небольшой ток потребления - сопли, горелый чарджер, грязный разъем USB, много чего бывает. Если ток больше 1А - явное КЗ, снимаем все с майна и ищем прозвонкой или малым током. В твоем случае кз по данным явно на вспомогательной плате. P.S. если контакт OTG закоротить на землю, зарядка не пойдет, так как тело думает, что там флешка и переводит контрошу в режим отдачи тока, а не потребления и направления в батарею, вот ещё момент))
_________________ паяю без вытяжки
adm2010
Заголовок сообщения: Re: pmp5785c3g_quad не отображается процесс зарядки Добавлено: 02 янв 2019, 08:46 |
adweller писал(а): В твоем случае кз по данным явно на вспомогательной плате. Если доп плату отцепить от основной то кз пропадает, дело все же в основной плате
