Текущее время: 23 май 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: Prestigio SMARTBOOK 133S нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 14:28
Принесли Prestigio SMARTBOOK 133S с диагнозом нет изображения.Материнская плата DGRM-1733-7. На кнопку включения реагирует. Зарядка идет. Напруги поднимаются, кроме питания ядра процессора. На дросселе с надписью R22. Нетбук оказалось уже был в ремонте. Вместо флешки биоса Q2564FWSIG питание 1.8 вольта стояла флешка 25Q16BV питание 3.3 вольта. Есть микросхема 25Q64FW. Программатор MiniPRO TL866CS. Для прошивки через него собрал переходник на 1.8 вольта ,как указано в информации для данной микры , но прошивка полностью не идет. Без переходника пишет и читает. Пробовал разные прошивки,но питание процессора так и не поднимается. Информацию на шим питания процессора не нашел BD2670. Темы похожие прочитал,но так и не понял-кто нибудь ее решил такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio SMARTBOOK 133S нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 14:34
Открывай даташит мульта и смотри чего не хватает!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 21:06
Нашел две схемки с данным мультиком ITE8987. Как то непонятно,многие выводы имеют разные назначения. По чем смотреть,схемы родной нет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 15:29
Добрый день
Подскажите пожалуйста, получилось определить проблему?
Ситуация в точности аналогичная
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:11
добрый вечер нужна схема Prestigio smartbook 116a02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 133s
KVART78
9622
08 дек 2021, 08:20
в форуме Prestigio
KVART78
16935
22 май 2021, 22:26
seregond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 133s номиналы резисторов
в форуме Prestigio
kasten
10 дек 2018, 19:16
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Запаролен BIOS Prestigio SMARTBOOK 133S.
в форуме Prestigio
dinyasoft
18
8862
13 май 2024, 16:08
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
в форуме Prestigio
Weritet
03 июл 2019, 12:56
Weritet Перейти к последнему сообщению
