Текущее время: 29 мар 2024, 14:38
radioamateur
Заголовок сообщения: VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB Не работают клава, тач, USB, звук Добавлено: 12 май 2021, 23:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Привет коллеги, может кто сталкивался плата EM-H8316-V3.0, аппарат пришел почти новый, видимых повреждений нет, стартует, грузиться система, сенсорный экран работает, не работает ни один USB, клавиатура, тачпад, звук. Перечитал много веток по этому аппарату так и не нашел решения, многие пишут что проблема в биосе якобы выключены там все устройства, шил биос с чистым TXE, заменил с донора SH68F83Q. Во многих ветках у народа аппарат не стартует от лабораторника, решил в своей отписать что аппарат включится только с заряженной АКБ (без нее будут мигать только лампочки), но это к слову. APX288C не менял ибо зарядка идет нормально и аппарат работает корректно. Некоторые пишут что для включение переферии есть сбоку тумблер (у некоторых его нет), у меня он есть и исправен (находится на доп. плате) шлейф от доп платы также исправен. На лицо все признаки дохлого юга, на сколько я понимаю это комбаин и катать его не вижу смысла, может я чего то еще не доглядел, поправьте если что не так...
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB Не работают клава, тач, USB, звук Добавлено: 14 май 2021, 23:33 |
Продолжу дискуссию, схема конечно не совсем актуально но принцип тот же, вообщем промерял плату, выяснилось что на ЮСБ портах отсутствует VBUS +5V, подал с ЛБП, и юсб заработали, (звук, клава и тачпад увы нет), но тем не менее, подключил внешнюю клаву и мышку, смог зайти в биос, куча настроек OTG стоит в авто. Как резюме хаб живой, и как следствие видимо что то по шине 5В, вызвонил что на ЮСБ 5В выходят с DC-DC 5 лапого, а формирует как я понимаю их тот самый APX288. Попробую заменить APX288.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB Не работают клава, тач, USB, звук Добавлено: 15 май 2021, 23:12 |
Продолжу монолог, заменил и DC-DC и APX288, изменений не произошло... в отчаянии отключил плату от всех шлейфов и решил промерять на столе, подаю питание акб и вижу что есть +5В на ЮСБ... и тут я понимаю, что все время не отключался только LVDS шлейф (в косе которого провода и на камеру). Подключаю внешний моник и о чудо все работает и звук и клава и тач и юсб... Не долго думая снимаю сенсор с матрицы и отрубаю камеру и опять нифига... Но тут вспомнилось что ноутбук то трансформер и стопудов его разворачивали туда сюда и проблема именно в шлейфе LVDS по пинам ЮСБ идущим на камеру, клиенты сказали что камера не работала с момента покупки и поэтому не нужна, отпаял на всяк случай от коннектора со стороны материнки все 4 пина (первые 4), подключил и бинго все работает, можно было бы и заменить шлейф но это уже совсем другая история... Спасибо всем кто читал и не отписал ни строчки, надеюсь кому нибудь поможет этот жизненный урок ;) Всем печенек!
