Текущее время: 26 апр 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB кз по USB.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 21:08
Здравствуйте! Мат. плата EM-H8316-V3.0. Было кз на плате, выломан USB порт. После замены процессора SR29Z кз пропало. Теперь планшет на кнопку включения не реагирует, постоянно моргает зеленый светодиод показывающий питание. Подключил к лабораторнику при включении циклически прыгает ток от 0-30ma, соответственно прыгают значения напряжений, контроллер питания APX288C холодный. На форуме вычитал что такое поведение может быть из за прошивки. После прошивки плата сразу включилась, зеленый диод не моргал процессор разогрелся , выключил подкинул матрицу и снова такая же проблема. С лабораторным блоком питания начал работать недавно подскажите кто более опытный какие это симптомы.
 Заголовок сообщения: Re: VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB кз по USB.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:37
Проблема решилась заменой APX288C и прошивкой биоса с чистым TXE регионом. Выкладываю может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB Не работают клава, тач, USB, звук
в форуме Prestigio
radioamateur
15 май 2021, 23:12
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio visconte ecliptica PNT10130CEDB не включается
в форуме Prestigio
Ar4i
8950
18 мар 2022, 20:44
sergeich200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Visconte Ecliptica PNT10130CEDB не заряжает АКБ
в форуме Prestigio
SoulDragon
4829
12 июн 2019, 22:05
djvit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Visconte Ecliptica BIOS
в форуме Prestigio
Crocko
16 апр 2018, 13:02
imusicant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен BIOS Prestigio Visconte Ecliptica PNT10131DEDB
в форуме Prestigio
imusicant
16
12704
30 ноя 2019, 19:54
Ruslan2662 Перейти к последнему сообщению
