VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB кз по USB. https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=105298 |
sva2007 [ 27 июл 2020, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB кз по USB. |
Здравствуйте! Мат. плата EM-H8316-V3.0. Было кз на плате, выломан USB порт. После замены процессора SR29Z кз пропало. Теперь планшет на кнопку включения не реагирует, постоянно моргает зеленый светодиод показывающий питание. Подключил к лабораторнику при включении циклически прыгает ток от 0-30ma, соответственно прыгают значения напряжений, контроллер питания APX288C холодный. На форуме вычитал что такое поведение может быть из за прошивки. После прошивки плата сразу включилась, зеленый диод не моргал процессор разогрелся , выключил подкинул матрицу и снова такая же проблема. С лабораторным блоком питания начал работать недавно подскажите кто более опытный какие это симптомы. |
sva2007 [ 27 авг 2020, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB кз по USB. [РЕШЕНО] |
Проблема решилась заменой APX288C и прошивкой биоса с чистым TXE регионом. Выкладываю может кому пригодится. |
