Текущее время: 26 апр 2024, 08:27
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Prestigio SMARTBOOK 141 S - сам отключается Добавлено: 12 июн 2021, 09:51 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Аккумулятор - как его проверить ? AIDA показала что с ним все хорошо. Да и ноутбук отработал, по словам хозяйки, всего месяца два с покупки. Блок питания, в принципе, я попробую нагрузить на электронную нагрузку и посмотреть что у него на выходе, уровень, пульсации. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ---------- LagutaAN писал(а): Аккумулятор - как его проверить ? Ну в смысле, если я его нагружу чем либо, определенным током конечно, встроенный в него контроллер "разрешит" его так нештатно разряжать ?
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Prestigio SMARTBOOK 141 S - сам отключается Добавлено: 19 июн 2021, 19:45 |
Сегодня немного покопался с данным устройством ... в общем что выяснилось дополнительно ... аппарат был ранее в ремонте где его пытались отремонтировать. По осмотру платы под микроскопом - даже не знаю, толи монтаж изначально такой был, толи ее так паяли позже, везде очень много несмытого флюса, очень много элементов запаяно криво, где то припой в достатке, а где-то ну очень мало, прямо площадки медные видны под резюками и конденсаторами.
Пропаивался или менялся контролер питания BD2670MWV - на схеме U1 который. Процессор SR2Z7 вроде бы не трогали, следов пайки не обнаружил, по крайней мере как вокруг U1. Возле клавиатурного разъема, не выяснял что-это, диоды или резюки рядком, стоят все криво косо, с флюсом между ними.
В общем случайно выяснилось, что плата реагирует на механическое воздействие. После снятия и установки обратно, бук при нажатии на ВКЛ, засвечивал синий индикатор, 1-2 секунды и отключался. Стал не стабильно реагировать на кнопку включения, то отреагирует то нет. С клавиатуры 29-30 пины проверил - все хорошо, сопротивление практически в ноль падает при нажатии.
Как то удачно видимо взялся за полусобранный бук и нажал клавишу ВКЛ и о чудо, оно включилось. В итоге сейчас он включается стабильно, но при небольшом нажатии на корпус разъема USB 3.0, устройство сразу тухнет. Что -то где то толи коротит, толи наоборот отваливается. В непосредственной близости там стоит ШИМ U2 и её мосфет U9506 по питанию CPU.
Пробовал смотреть сигнал EN который с U1 приходит через нулевик на U2 - когда ноут нормально включается здесь 5В. А если ноут перестает включаться то в данной точке не более 1,5В. На дросселе питание при работе примерно от 0,7 до 1.1В меняется (не знаю, но думаю что это так и должно быть). Сопротивление на дросселе порядка 29 Ом, опять же кто знает, норма это для этого проца или нет ?
Я имею небольшой опыт, поэтому изучаю схему, даташиты и двигаюсь к цели. Буду рад информативным мыслям по выше сказанному.
Сам процессор ... не думаю что он в отвале и еще надо сам разъем USB поглядеть внимательно под микроскопом весь, но так визуально вроде целый. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- Забыл упомянуть материнская плата здесь S133A ver 4.0 Схему нашел здесь же, вот от нее и отталкиваюсь. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- БП проверял под нагрузкой, 2.75A честно отдает без пульсации и с минимальной просадкой. Аккум тоже все нормально, нагрузил его на теже 2,5А, минуты три держал, напряжение ниже 7,4 не просело. В холостую на АКБ 8,3В (полностью заряжен).
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Prestigio SMARTBOOK 141 S - сам отключается Добавлено: 19 июн 2021, 20:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
LagutaAN писал(а): Сам процессор ... не думаю что он в отвале А у меня как раз с такими симптомами был похожий ноут не давно, покачал проц на шарах, и проблема ушла. Месяца 3 уже прошло,клиент молчит,значит всё нормально. В моём случае по вмятине в углу корпуса,скорее всего ударник
t74f
Заголовок сообщения: Re: Prestigio SMARTBOOK 141 S - сам отключается Добавлено: 24 июн 2021, 16:21 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
LagutaAN писал(а): Как то удачно видимо взялся за полусобранный бук и нажал клавишу ВКЛ и о чудо, оно включилось. В итоге сейчас он включается стабильно, но при небольшом нажатии на корпус разъема USB 3.0, устройство сразу тухнет Ну дак провертеть сам разъем, я про это и писал. t74f писал(а): так же обратить внимание на USB порты, они там дырявые насквозь и часто плюсовой контакт проваливается на на корпус самого USB разъема
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Prestigio SMARTBOOK 141 S - сам отключается Добавлено: 25 июн 2021, 08:47 |
t74f писал(а): Ну дак провертеть сам разъем, я про это и писал. Да вроде весь обсмотрел, целый он. Если только выпаять его для эксперимента. Я уже думаю заказать трафарет и отреболить проц. Сейчас времени просто нет особо с ним экспериментировать, клиент тоже не торопит.
babladiun
Заголовок сообщения: Re: Prestigio SMARTBOOK 141 S - сам отключается Добавлено: 03 июл 2021, 09:52 |
Сообщения: 3 Откуда: Vladivostok
ger1977 писал(а): А у меня как раз с такими симптомами был похожий ноут не давно, покачал проц на шарах, и проблема ушла. Месяца 3 уже прошло,клиент молчит,значит всё нормально. В моём случае по вмятине в углу корпуса,скорее всего ударник Аналогичное устройство, такие же симптомы и так же покачав проц на станции болезнь ушла. Только устройство не похоже на ударника.
