Текущее время: 27 апр 2024, 22:36
vitok70
Заголовок сообщения: Prestigio multipad wize 3147 3g сильно греется ШИМ прцессора и памяти Добавлено: 10 янв 2022, 14:16 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Попросил человек попробовать восстановить этот аппарат с диагнозом СЦ замена флеш но с большой за это для него ценой. Нашёл в своих запасах такую флешку, установил подключаю акб а на плате кз по 3.7v, вот те на. Путём подрезки дорожек локализовал источник в районе ШИМ проца и памяти, проверил обвязку норм, решил подрезать и у самого чипа прежде чем снимать его и под снятой маской обнаружил что к шине 3.7v , близко подходит нулевая с рваными краями как от плохого травления, подчистил кз ушло. Флешка форматнулась и прошилась нормально а вот запуском проблема - заставка, начинается загрузка и вырубается аппарат просмотрел сильно греется ШИМ проца и памяти MT6350V, сами они не так сильно, видимо поэтому и отключается. Второй раз норм прошивается только с охлаждением ШИМа. У кого то есть какие мысли по этому поводу или опыт с подобным? Сам я в них не очень, так от случая к случаю. Да, прошивку нашёл только 009 а ранее вроде как была 007 заводская но её не нашёл, может у кого то есть, поделитесь.
