Prestigio PMP5597D DUO нет заряда https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=18017 |
airpower [ 29 дек 2013, 02:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio PMP5597D DUO нет заряда |
Проблема следующая : Сначала не включался, потом пошаманил, перепрошил вроде заработал, но проблема в том что заряд на 1% и хоть тресни, на батарею заряд идет , кондtры и резюки возле батареи на всякий случай сразу махнул . Подозремаю , что это u85 mp2611( искал не нашел только в китае, может аналог есть ?) и еще иногда выдергиваешь зарядку и он виснет. ХЕЛП МИ. |
swansic [ 29 дек 2013, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio PMP5597D DUO нет заряда |
посмотрите тут, может поможет. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry22013569 |
airpower [ 30 дек 2013, 07:08 ] | |
А чем это может помочь ? |
swansic [ 31 дек 2013, 12:11 ] | |
Может это поможет. Сигнал chg_det идёт в процессор. |
sashhhh [ 29 июл 2014, 11:40 ] | |
для начала, раскачайте аккумулятор, через блок питания, хотя бы до 15%, потом пытайтесь зарядить, кроме того, какое З.У. используется для зарядки планшета? у него должно быть 5V 2A |
ERIK1 [ 31 июл 2014, 01:07 ] | |
Не совсем понятно, фактический заряд батареи происходит или нет? |
Dimon_k [ 30 окт 2014, 02:15 ] | |
Глюк контроллера.... на 15 минут отпаяйте батарею, должно помочь |
Dimon_k [ 11 ноя 2014, 22:20 ] | |
11 и 12 нога это индикация заряда, на них вешают светодиоды. Контроллер вполне автономный, может работать сам по себе при условии правильного подключения |
airpower [ 14 ноя 2014, 23:36 ] | |
Надо достать с полки попробовать , на днях попробую отпишусь |
waes [ 27 ноя 2015, 21:06 ] | |
У меня похожая ситуация. Ну как попробовал? |
tigershark2016 [ 16 янв 2016, 12:40 ] | |
Попробуй всетаки заменить mp2611. |
