Prestigio PMP3270B греется при зарядке https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=19122 |
fan2005 [ 13 фев 2014, 02:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio PMP3270B греется при зарядке |
Всем привет!) Принесли планшет Prestigio PMP3270B в ремонт, оторвали гнездо USB. Запаял, зарядил, отдал людям. Принесли через день с оторванным гнездом и сказали что сильно греется, запаял гнездо на место, проверил на нагрев. Греется где-то градусов под 100, а то и выше. Греется 8-ногая микросхема на корпусе надпись 218L1 и 2624A, так же греется рядом стоящая пятилапка 4W0F0. Подскажите, как отремонтировать данный девайс |
fan2005 [ 13 фев 2014, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio PMP3270B греется при зарядке |
Принципиальная схема планшета Prestigio PMP3270B |
fan2005 [ 14 фев 2014, 14:48 ] | |
Восьминогая микросхема 2624, это EUP2624 повышающий DC-DC преобразователь для OTG. Почему он калиться??? Даташит прикрепляю |
Вячеслав23 [ 14 фев 2014, 15:15 ] | |
fan2005 если dc|dc не сгарела ещё выпаивай гнездо 99%кз между D+ D-и массой |
MSF113 [ 14 фев 2014, 15:41 ] | |
Китайский источник может давать дикие пульсации. Сначала зарядка греется потом горит. Подключите к хорошему БП для проверки. |
fan2005 [ 14 фев 2014, 17:22 ] | |
Цитата: 99%кз между D+ D-и массой Проверил еще в начале, КЗ нет. Цитата: Китайский источник может давать дикие пульсации. Отпадает. Греется цепь, отвечающая за ОТГ, т.е. преобразователь 3,3в->5в и пятилапка 4W0F0 (4Вт "зарядник", запитывает ОТГ). |
345shrus345 [ 21 фев 2014, 16:55 ] | |
преобразователь 3,3в->5в и пятилапка 4W0F0 Попробуйте отпаять преобразователь 3,3в->5в и на его выход подцепиться лаболаторным БП (желательно с ограничением по току), выставив соответствующее напряжение, затем так само поступить с 4W0F0. |
fan2005 [ 26 фев 2014, 14:16 ] | |
Цитата: Попробуйте отпаять преобразователь 3,3в->5в и на его выход подцепиться лаболаторным Наверно придется так делать, вместо пятилапки 4w0f0 можно впаять LTADY, тогда ток упадёт до 650мА. Да и отключить ОТГ к манахам.... Плашетник используют как книжку, да в интернетик залезть........ |
deffix [ 12 апр 2014, 13:35 ] | |
Стал замечать, что почти все Prestigio при зарядке вообще неадекваты иногда, перегрев почти всегда. А мой Multipad 2 Prime Duo последнее время вообще стал после полной зарядки 146% аккума выдавать. Помирает контроллер заряда? |
fan2005 [ 06 май 2014, 19:15 ] | |
Поднял гнездо, проверил ОТГ и Дату ЮСБ - всё норм, контролер питания ("пятилапка") заменил на LTADY с С100 самсунга. Работает без нареканий, зарядка чуть дольше, но почти не греется) |
