Текущее время: 06 май 2024, 03:41
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: pmp881td3g постоянный сброс контроллера питания, не включается Добавлено: 18 фев 2020, 15:51 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
vladimir2109 писал(а): это USB HOST POWER Если в планшете все исправно, и если выпаять эту детальку - планшет будет включатся, заряжаться и исправно работать, но не будет возможности что-то подключать через отг. Т.е. на время ремонта можно вообще выпаять.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
vladimir2109
Заголовок сообщения: Re: pmp881td3g постоянный сброс контроллера питания, не включается Добавлено: 20 фев 2020, 05:02 |
Сообщения: 19 Откуда: S-peterburg
гляньте дамп пожалуйста что то не так в нем. делал его копии, заливал микрокоды рез 0, единственно сброс питания переставал когда заливал микрокод с другого планшета Visconte3 pmp811 там Z3735F стоит. брал отсюда https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=631024. и кстати ид 30678 один и тот же а внутренности микрокода разные, как так?
