https://vlab.su/
Prestigio PMP3970B не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=23516
Страница 1 из 1
vitalik2 [ 07 авг 2014, 05:47 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio PMP3970B не включается
Доброго времени всем! После свернутого USB порта перестал включаться оный девайс. Зарядка вроде есть... На аккамуляторе 3,9 в. Заменил котроллер заряда AXP202 эмоций 0! Напряжение на кнопке питания 3в. Reset делал. Что еще можно посмотреть? Схема есть ...
vitalik2 [ 21 авг 2014, 05:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio PMP3970B не включается
:-): Всем спасибо за советы, разобрался.... Был кз на землю процессора 8726-MXS AVDD2.5V. которая питается с 41 ноги контроллера питания-зарядки AXP202 (LDO3). Подскажите где приобрести этой процессор, Именно AML 8726-MXS ?????? Никак не найти с доставкой по почте.
Dimon_k [ 30 окт 2014, 10:30 ]
На Али были у китов
hogan3cat [ 06 ноя 2014, 13:17 ]
Это бюджетный вариант планшета, нету смысла его копать дальше.
http://www.phpbb.com/
