Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=29202 |
Vladimir65 [ 13 фев 2015, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии |
Планшет в выключенном состоянии заряжается прекрасно, 1,1-1,5 А ток зарядки. Но при включении ток зарядки пропадает, а если включить зарядник во включенный планшет, он его вообще не видит(значок не загорается) ток отсутствует. Контроллер заряда bq24196 заменил, проблема не ушла, как было так и осталось. Посоветуйте, куда копать дальше? |
ROMIK2 [ 13 фев 2015, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии |
Было подобное на престижио только модель другая, в стекляхе дело было заменил ее и все она там фильтром была по моему! |
ANDREI2133 [ 13 фев 2015, 15:19 ] | |
Разъем поменяй |
Vladimir65 [ 13 фев 2015, 16:01 ] | |
А причем здесь разъем? Он в выключенном состоянии нормально заряжает, да и разъем с виду чистенький, ничего не поломано. ---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 54 секунды: ---------- Похоже у него режим OTG включен постоянно, на плюсе разъема micro-USB, при включенном планшете и отключенной зарядке торчит 5 вольт. Сейчас буду разбираться, что включает этот режим. |
Vladimir65 [ 23 фев 2015, 14:04 ] | |
На micro-USB звонились накоротко ноги 4-5, это "-" и соседняя нога, неисправна оказалась ESDR0524P (маркировка0524), расположена на основной плате рядом с разъемом шлейфа. Сборка удалена, планшет начал заряжаться в любом состоянии. |
