Текущее время: 24 апр 2024, 08:02
Rinat1250
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7100D3G_QUAD не заряжается и не включается Добавлено: 23 ноя 2015, 12:27 |
Сообщения: 29 Откуда: Нефтекамск Заблокирован
Проверил обвязку вроде норм) КЗ нету точно, по питанию немного странно на дросселе контроллера зарядки при подключении зарядного устройства 3 вольта, при подключении аккумулятора возрастает до 4 вольт (дроссель стоит на VSYS). Поправлюсь на предыдущий пост, при подключении лабороторного блока напряжение появляться не на кнопке включения, а на кнопке понижения громкости. Также на кнопке включения было КЗ, подал на КЗ напряжение в 2 вольта, дабы выявить какой элемент будет греться, в итоге амперметр на блоке питания показал потребление 0,3-0,4 mA и ушел обратно в 0, теперь КЗ нету))). Плата ведет себя по прежнему. На кнопке включения нету напряжения. По схеме не понятно, куда идет кнопка включения на какую микросхему.
