Текущее время: 29 мар 2024, 14:51
mastervi
Заголовок сообщения: Prestigio PMP 5080C Pro Не просыпается Добавлено: 14 дек 2015, 17:19 |
Зарегистрирован: 20 май 2015, 09:35 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Днепропетровск
Знакомый принес планшет Prestigio PMP 5080C Pro с просьбой поменять кнопку включения. Как оказалось с кнопкой все нормально(ее уже меняли несколько раз, от пятаков уже ничего не осталось, на всякий пожарный кнопку поменял, дорожки до переходных отверстий воcстановил). Беда другая, планшет включается, работает до тех пор пока не уснет или кнопкой в сон не загонишь. После этого экран не включается(ни подсветки ни изображения нет), хотя по звуку планшет просыпается, можно его наошупь разблокировать и что-то позапускать. После нажатия ресета, включается сам. Если посадить полностью и подключить зарядное - включится сам. Явно горелого на плате ничего нету. Прошивку менял.
klialex
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP 5080C Pro Не просыпается Добавлено: 03 сен 2016, 15:24 |
Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
votinovlex, Ага, спасибо за обвязку, но это кнопка включения. Он нормально включается, и просыпается, не задействуется только дисплей. Обнаружил, что если в настройках выключить HDMI - все начинает работать в штатном режиме. А нет случайно схемы обвязки HDMI разъема? Менял USB - следы влаги и коррозии - как объяснил клиент - ребенок обсосал, может и на HDMI что попало - сам разъем при осмотре нормальный, коротышей между ног нет, ховны вычищены
