Текущее время: 25 апр 2024, 09:18
John99999
Заголовок сообщения: После замены экрана не запускается Добавлено: 13 фев 2016, 14:57 |
Сообщения: 3 Откуда: Гомель Беларусь
Доброго времени суток. Ребята помогите кто может. Решил в своем планшете Prestigio MultiPad 8.0 2PMP5780D прайм DUO заменить экран. После получения на почте с Китая, подсоединил шлейф, припаял провода от аккумулятора. После замера мультиметром напряжения на проводах отходящих от платы к аккумулятору (замерил, чтобы проверить состояние аккумулятора) получил следующие значения: между GND и BATT было 4,08 вольт; а между GND и NTC - 2,88 вольта. Планшет запустился. Для того чтобы установить плату на заднюю стенку экрана, я решил отпаять аккумулятор для удобства. После установки платы на экран, снова подсоединил шлейф и припаял провода от аккумулятора. Но после этой процедуры планшет перестал подавать признаки жизни. После очередного замера мультиметром выяснилось, что напряжение между GND и NTC пропало, мультиментр показывал 1,5 милливольта. Возможно когда отпаивал и припаивал провода мог замкнуть провод NTC на минус или плюс. Теперь при нажатии на кнопку включения слышится характерный щелчок, который был при запуске, но на экране ничего. При подключении блока зарядки включается индикация заряда планшета (светится светодиод), напряжения между GND и BATT 4,2 вольт; а между GND и NTC - 3,35 вольта. Однако на экране ничего. Подскажите для чего вообще выход NTC с аккумулятора и должно ли быть на нём напряжение в состоянии отпаяном от платы. За ранее благодарен всем кто откликнется.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: После замены экрана не запускается Добавлено: 15 фев 2016, 22:48 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
NTC вывод, это вывод термистора, что стоит на плате-контроллере аккумулятора, другими словами это датчик температуры батареи, чтоб избежать перегрева. А то что на нем висит напряжение, относительно GND так это нормально, так как он через резистор идет на + банки. - "минусовой" от банки через микросхемы-контроллеры выходит на минусовый провод . А то что - Prestigio, без припаяного этого NTC к плате не включится - и такое может быть, попадались некоторые такие аппараты, что не включались, так как не видели этот датчик.
