Зарегистрирован: 06 мар 2013, 22:02 Наличности на руках: 3.13 Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
Добрый день. Нужна ваша помощь. Prestigio pmt3377_wi не включается, при подключении зарядки на экране ни чего не показывается (нет реакции на зарядку). Ни горят индикаторы зарядки, нет вибро отклика на включение. Корпус разобрали проверили кнопку включения - она работает (проверяли на замыкание прозвонкой). На аккумуляторе есть напряжение 3,6 V. На разъеме внутри корпуса 4,8 V, при включении усб шнурка потребляет 0,45 ампера (как и должно), напряжение на аккумуляторе увеличивается. Вместо аккумулятора - подключал лабораторный блок питания - потребляет 0,22 ампера. Ничего не греется. На флешке питание присутствует 3,3 вольта. (флешка SDIN8DE1-BG) Компом не определяется, в прошивочный режим не входит Vol+ и шнур питания. На этом наши возможности исчерпались...
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
