Текущее время: 29 мар 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Prestigio pmt7077 чорний екран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:42
Prestigio pmt7077 виключился!Поставил на зарядку он реагирует но екран непоказывает изображение !Включается,сенсор реагирует но еран темный!подскажите что могло случиться?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio pmt7077 чорний екран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:19
сломался
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:23
для начало падай вручную подцветку , или под светом падающих лунных звезд посмотри есть ли изо на черном экране .
но потом всеровно))) дай 8 вольт на светодиоды если 1 сгорел то вся цепь не будет светить .
если дело не в них то в преобразователи на подцветку . либо туда питание не приходил либо будет трудный поиск этого преобразователя.
ps: но если ты на подцветку от лбп даешь ток , и все подсоеденил изо должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:51
Подсветка работает а екран темный!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:35
пробуй шить
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:48
Попробую!отпишусь!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:18
передерни шлейф экрана
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:26
Решили данную проблему, у меня 2 планшета таких с такими же симптомами, передёргивание шлейфа ничего не дала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMT7077 Не включается.
в форуме Prestigio
AliaxVar
15 дек 2016, 12:28
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73s (g73sw) Невыводит изо на родной екран
Raimondas
12
5153
04 дек 2017, 17:43
eugenowt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L750-22X (Quanta BLG) Черной екран, после 20 секунд выключается POST code 16
в форуме Toshiba
ImBlack
26 ноя 2014, 18:55
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s синий екран и перегрузки.
в форуме iPhone
mcroma
15 мар 2015, 17:43
Mechanical Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-410 EL (Quanta AX-1J rev. C) Бельій екран
andrijbug
18 янв 2016, 18:11
andrijbug Перейти к последнему сообщению
