Текущее время: 29 мар 2024, 10:48
un_kind
Заголовок сообщения: Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка. Добавлено: 17 мар 2016, 21:17 |
Помогите, накосячил. Планшет был в бутлупе, скорее всего пытались чем-то прошить. На официальном сайте только апгрейд, но и он не заливался не через рекавери, не через adb sideload. Прошивки под flashboot рабочей нигде нет. Решил попробовать прошить прошивку от похожей по характеристикам модели (тот же проц, размер экрана, обьем памяти и NAND). Он прошился но нет изображения, только подсветка. Планшет загружается, в винде видится внутренняя флешка. Ребята, авторизированные по prestigio помогите прошивкой под flashboot. Клятвенно клянусь не распространять.
ma.ks
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка. Добавлено: 28 мар 2016, 08:17 |
Сообщения: 13 Откуда: Tomsk
Если есть рабочий девайс такой, можно с него слить прошивку. Или можно ваять из того, что есть. скаттер файл можно соорудить, взяв от другого устройства на этом же процессоре и подправив, исходя из scatter.txt в файле прошивки с оффсайта. или попросить ребят с 4pda слить прошивку. я когда то собирал так прошивку с незагружайки смартфона. Возможно, получится слить прошивку с этого устройства, подменить boot.img (опять же из оф. прошивки) и залить обратно. К сожалению, устройство из продажи вышло, потому не смогу сам сделать дамп(..
Кстати, в рекавери теперь не заходит? Может через sideload снова попробовать шить? Если проблема только в отсутствии изо, можно вслепую попробовать включить его). после входа в рекавери 1 раз нажать кнопку громкости вниз, затем кнопку питания.
un_kind
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка. Добавлено: 31 мар 2016, 03:12 |
На 4pda лежит прошивка слитая с рабочего устройства (вероятно с рутованного с помощью mtkdroidtools), но прошивка не шьется, flashtools выдает ошибку (эта ошибка у всех, в том числе и автора слитой прошивки). У меня на руках то же был рабочий планшет, но не рутованный и mtkdroidtools соответственно слить не удалось, а flashtool при сливе так же выдает ту же ошибку. С sideload проблема в том, что не работает экран, а в слепую не уверен, что попаду (хотя идея хорошая, сейчас попробую). Файлы system.img, boot.img, preloader.bin подменять пробовал в разных вариациях (ошибки при прошивке). Думал про замену драйверов экрана, но так и не разобрался как(
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка. Добавлено: 09 апр 2016, 00:35 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
finntrol писал(а): если еще актуально, подскажите куда можно залить 550 метров? Выложи, лишним не будет. На любой файлобменник, например ex.ua
Kesha_k85
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка. Добавлено: 05 мар 2017, 14:16 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 20:48 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
finntrol писал(а): Добрый день. Не могли бы перезалить прошивку? По текущей ссылке не доступна. Спасибо.
